湖北省某电力公司220KV变电站,1#主变由乌克兰扎巴诺日变压器厂生产制造,冷却方式为强迫油循环风冷,于1997年投入运行,是咸宁供电公司下属最大的变电站。 该变压器的蝶阀密封由于长期老化,造成蝶阀帽子部位渗漏严重,形成滴漏,企业做了一个接油盘接油,并且带病运行对油品质量造成影响,也污染了环境。不利于变压器的安全管理和安全运行。 造成变压器渗漏的原因主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。变压器主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等。变压器渗漏形式一般为以下几种: 1、焊接处渗漏油 主要是焊接质量不良,存在虚焊、脱焊、焊缝中存在针孔、砂眼等缺陷。变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。 2、密封件渗漏油 密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障,有的是用塑料带绑扎,有的直接将两个端头压在一起,由于安装时滚动,接口不能被压牢,起不到密封作用,仍是渗漏油。 3、法兰连接处渗漏油 法兰表面不平、紧固螺栓松动、安装工艺不正确、使螺栓紧固不好,而造成渗漏油。 4、铸铁件渗漏油 渗漏油主要原因是铸铁件有砂眼及裂纹所致。 5、螺栓或管子螺纹渗漏油 设备加工粗糙,密封不良,变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。 6、散热器渗漏油 散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受张力,其内壁受压力,存在残余应力所致。 7、瓷瓶及玻璃油标渗漏油 通常是因为安装不当或密封失效所致。 变压器泄露油的危害 1、变压器渗漏油现象不仅严重影响外观,而且会因变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。若变压器地面基础上油迹较多时,还可能成为引发火灾的隐患。 2、渗漏油会严重干扰运行维护人员对变压器储油柜内的密封状况和油位计指示的正确性监视和判断。 3、因渗漏而使油位降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。 4、变压器渗漏油后,会使全密封变压器丧失密封状态,易使油纸绝缘遭受外界的空气、水分的入侵而使绝缘性能降低,加速绝缘的老化,影响变压器的安全、可靠运行。 5、此外,当储油柜顶部放气塞、套管导电头等部位出现密封损坏,或者储油柜顶部及其联管存在砂眼时,因部位较高,即使可能不会出现渗漏油现象,但可能进入雨水、潮气,导致绝缘性能变坏,甚至造成绝缘击穿、绕组烧毁事故。 变压器泄露油治理方法 针对于变压器的渗漏治理,传统的方法为停机放油后重新进行密封或补焊,这种方法既费时又费力,企业已经很少采用。 另一种方法为对渗漏点用胶粘剂进行堵漏,普通的胶粘剂耐油性差,治理效果差。在此情况下,企业急于寻找一种更好、更便捷的变压器渗漏油治理方法。 索雷碳纳米聚合物材料变压器治理技术 索雷工业多年来通过走访用户并出入现场,在变压器渗漏油处理方面积累了丰富的现场经验,并总结出了一套有效的变压器漏油治理工艺与规范。在变压器结合面、焊缝、砂眼、蝶阀、散热片、瓷瓶、套管、螺栓等部位渗漏油的治理方面都取得了良好的效果。 索雷碳纳米聚合物材料变压器渗漏油治理技术是利用碳纳米聚合物材料特有的粘结性能和耐油性,针对性的变压器渗漏油综合治理技术。其优点是粘结力好,良好的耐油性、抗老化性能等综合性能实现在线渗漏油治理,治理效率高,不需要对设备拆卸,低压区不用停机即可进行治理,高压区需要停机治理,不需要放油,带压即可操作。索雷变压器渗漏治理技术不需要专门的工具,操作简便易行,是企业在变压器渗漏油治理方面切实可行的治理技术。 索雷碳纳米聚合物材料变压器治理技术现场应用案例 2017年5月,索雷工业与企业展开了积极且富有成效的合作,通过索雷碳纳米聚合物技术现场有效地实现了变压器蝶阀帽子泄露油的治理保护,并达到了企业的使用要求,为企业大大降低了检修成本和停机时间,得到了企业的高度认可。 现场操作步骤如下: 1、 清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色; 2、 清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙; 3、 调和SD2240材料,将小范围的渗漏部位封堵,直至无渗漏为止; 4、 利用阀门作为引流,调和SD7111C材料,将其它部位封堵,材料固化; 5、 材料固化后,关闭阀门,调和SD7111C材料将阀门等全部覆盖,材料固化,修复完毕。 现场修复图片
