重要的事情说三遍:本程序是免费使用,无任何功能限制!本程序是免费使用,无任何功能限制!本程序是免费使用,无任何功能限制! PVAD软件是一款集设计辅助,标准查询于一体的压力容器辅助设计软件,程序由设计、标准件、ASME三大部分组成。 设计部分包含:换热器,立式容器,卧式容器,塔器,零部件,辅助计算,工程计算,设计数据,工具收集和程序说明 一、换热器部分 换热器设计指导 U型管长度计算 管束孔桥宽度计算 定距管数量 分程隔板厚度计算 防冲与导流 切割率 换热管受压失稳的当量长度lcr 换热面积计算 U型管弯曲前最小壁厚 浮头法兰辅助设计
二、立式容器 1.填料支撑 2.填料栅板强度计算 3.搅拌设备中挡板厚度计算 4.盘管计算@半圆管计算 5.夹套主体尺寸辅助计算 6.罐子主体尺寸辅助计算
三、卧式容器 卧式容器鞍座定位尺寸 外压长度计算 罐子主体尺寸辅助计算
四、塔器 法兰当量设计压力的计算 填料栅板强度计算 填料支撑 裙座结构设计 塔器设计数据查询 平台重量计算 塔式容器外形尺寸偏差
五、零部件 板式吊耳(TP/TPP/HP型) 侧壁板式吊耳(SP型) 轴式吊耳(AX型) 锅炉人孔盖计算 填料栅板强度计算 螺栓扭矩计算 视镜玻璃计算 法兰当量设计压力的计算
六、辅助计算 常用零件重量计算 容器辅助计算 多面体重量、容积及面积计算 压力容器类别划分 介质特性查询 接管长度计算 安全阀数据 单位换算 封头减薄率 查询材料许用应力 最小弯曲半径 锻管尺寸计算 耳式支座安装尺寸计算 气体密度计算 判断筒体上补强范围是否重叠 角钢支腿地脚螺栓节圆直径计算 变形率计算 液柱静压力 复合板许用应力 设备法兰辅助程序 开孔补强范围计算 WRC297嵌入板宽度计算
七、工程计算 插值法 标准椭圆形封头坐标计算 八、设计数据 接管外径与壁厚 常见介质的蒸汽压 管螺纹 垫片系数 各国粗糙度对照表 风压与雪压 材料许用应力查询 相同钢号铁基材料的焊材查询 不同钢号铁基材料的焊接材料查询 不锈钢复合板常用焊接材料查询 耳式支座壳体允许弯矩查询 B型支撑式支座封头允许垂直载荷查询 小型吊耳
九、工具收集和程序说明 标准件部分包含:标准件,钢制管法兰、垫片和紧固件,钢制对焊无缝管件,容器支座,钢制人孔,钢制手孔, 化工设备吊耳,容器法兰,紧固件
一、标准件 封头 补强圈 视镜 浮头式热交换器用外头盖侧法兰 塔顶吊柱
二、钢制管法兰、垫片和紧固件 法兰最高允许工作压力(PN系列) 板式平焊法兰PL(PN系列) 带颈平焊法兰SO(PN系列) 长颈对焊法兰WN(PN系列) 法兰最高允许工作压力(Class系列) 带颈对焊法兰SO(Class系列) 长颈对焊法兰WN(Class系列)
三、钢制对焊无缝管件 45°弯头 90°弯头 180°弯头 异径接头 三通 四通 管帽 翻边短节
四、容器支座 五、钢制人孔 常压人孔(HG/T21515-2014) 回转盖板式平焊法兰人孔(HG/T21516-2014) 回转盖帯颈平焊法兰人孔(HG/T21517-2014) 回转盖帯颈对焊法兰人孔(HG/T21518-2014) 垂直吊盖板式平焊法兰人孔(HG/T21519-2014) 垂直吊盖帯颈平焊法兰人孔(HG/T21520-2014) 垂直吊盖帯颈对焊法兰人孔(HG/T21521-2014) 水平吊盖板式平焊法兰人孔(HG/T21522-2014) 水平吊盖帯颈平焊法兰人孔(HG/T21523-2014) 水平吊盖帯颈对焊法兰人孔(HG/T21524-2014)
六、钢制手孔 常压手孔(HG/T21528-2014) 板式平焊法兰手孔(HG/T21529-2014) 带颈平焊法兰手孔(HG/T21530-2014) 带颈对焊法兰手孔(HG/T21531-2014)
七、化工设备吊耳 顶部板式吊耳 TP/TPP型 卧式容器板式吊耳 HP型 侧壁式吊耳 SP型 轴式吊耳 AX型 尾部吊耳 AP型
八、 容器法兰 甲型法兰 乙型法兰 长颈对焊法兰 非金属垫片 缠绕垫片 金属包垫 紧固件
九、紧固件
老版PVAD V1.6 版本本下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1JbSf_T8um6sWoLtZWJw3-g
提取码:zgkl
