AspenONE V12 版初次试用
操作系统:Windows 10
与V11之间区别不是很明显,感觉速度快一些;安装时比V11版本更顺畅。
打开界面
Aspen Plus V12的新增功能(百度翻译) Aspen多案例 上下文中的Aspen知识 工厂数据 通用性 工程改进 安全性分析 物理性质 Aspen多案例Aspen Multi-Case是一款新产品,它为Aspen HYSYS和Aspen Plus提供多核和高性能计算功能,允许您同时运行多个模拟并可视化结果。Aspen Multi-Case作为一个平台,允许您在设置案例、配置运行、并发运行模拟和分析结果之间无缝过渡。通过利用Aspen HYSYS和Aspen Plus的并行化功能,Aspen Multi-Case使您能够快速轻松地运行大量仿真。 您可以创建与HYSYS和aspenplus案例文件(“基本案例”)关联的项目,并定义用于比较和可视化的场景。Aspen Multi-Case中提供的项目类型支持以下关键工作流: 案例研究项目提供了HYSYS案例研究/AspenPlus敏感性分析的改进版本,因为它更易于配置和高性能计算。 多文件分析项目支持多个文件和流程图拓扑,以便帮助您分析大量场景的多个设计配置和操作条件。 降阶模型项目允许您生成可在AI模型生成器中使用的数据。 Aspen Multi-Case具有以下优点: 无缝案例配置,无需打开Aspen Plus或Aspen HYSYS。 提供高级数据分析和可视化功能。 允许分析涉及多个文件和流程图拓扑的复杂设计问题。 在跨多个设计方案进行优化时,可改进仿真工作流。 无需将数据传输到Excel进行分析和可视化。 Aspen Multi-Case支持分布式部署,使您能够利用本地或云中的多核计算机并并行运行模拟。对于多用户计算机(如Windows Server),Aspen multi-Case允许多个用户在同一台计算机上工作,并确保阻止其他用户编辑您的项目。 交互式可视化帮助您分析结果,并跨多个案例分析结果。结果可视化选项包括绘图(二维和三维)、表格(包括聚合和过滤功能)和矩阵。 有关Aspen Multi-Case的更多信息,请参阅Aspen Multi-Case帮助。 您可以在Aspen HYSYS和AspenPlus中创建一个链接到当前模拟器案例的Aspen多案例项目。要执行此操作,请在“常用”功能区选项卡“多案例”组中,单击“项目”。新的Aspen Multi-Case项目将自动创建并显示在web浏览器中。新的Aspen多案例项目将是一个案例研究项目,当前的模拟器案例将作为一个基本案例。请参见创建Aspen多案例项目。 上下文中的Aspen知识Aspen Plus V12以AspenKnowledge为特色,提供了精心策划的特色内容,无缝集成在Aspen Plus流程图中。此工具允许您访问Aspen Plus中的相关Aspen知识资料,提供反映特定流程图拓扑和与流程模型交互的相关信息。例如,当您使用激活的热交换器时,将显示有关Aspen换热器设计和评级的内容。因此,您可以轻松获得完成当前工作流所需的信息。 您可以从我们的数据库访问目标信息,包括文献、培训、在线学习内容、知识库文章、HTFS研究网络的内容和视频。 Aspen Knowledge In Context提供以下好处: 帮助您在易于使用的界面中解决复杂的资产优化难题。 促进改进的搜索和发现以及成功的知识交付。 使您更容易找到必要的信息来解决收敛或建模错误。 提供最佳实践指导和模型构建帮助。 提供对在线学习内容的方便访问。 允许您与AspenTech共享反馈,以改进内容交付。 该图标用于指示当前Aspen Plus表单可使用上下文建议中的Aspen知识。Aspen HYSYS和AspenPlus中具有上下文相关帮助的表单可以使用上下文建议中的Aspen知识。 工厂数据Plant Data现在包括与AspenOnLine的无缝转换,包括将最初在Plant Data中开发的模型发布到Aspen OnLine的选项。如果从Aspen OnLine的脱机或联机文件夹中打开模型文件,则可以在存储在Aspen OnLine项目中的Plant数据中进行更改。您还可以编辑功能,如计划,这些功能仅在项目在Aspen OnLine中打开时才相关。您可以在工厂数据中执行从脱机到联机的转换,如果没有模型更改,则使用Aspen Online中的变量列表,而不必重新生成它。 数据调节包括用于识别要从运行中排除的数据的新功能。您可以手动将切片标记为坏,或者将模式标记为坏,并让AI方法将所有相似的切片标记为坏。异常值检测有助于将数据集识别为要排除的异常值。如果有太多的案例需要运行所有的案例,那么智能采样可以让您选择一个有代表性的数据样本来运行。 预平均数据模式允许您更简单地处理已经平均的数据。此模式仅适用于从Excel导入的单个数据或一组时间间隔相等的数据点的历史记录。有关详细信息,请参见预平均数据模式。 Plant数据中的许多网格现在都有类似于其他Aspen Plus和Aspen HYSYS表单中的过滤选项。可以按任何列的内容筛选网格中显示的项。时间范围可以过滤到特定的间隔。在某些表中,可以自定义使用“表布局”功能显示的列。 创建模型快照时,默认名称现在基于运行序列名称。这样可以更容易地确定哪个快照来自哪个运行序列。 通用性改进奇偶图的图配置(如估计图与实验图)已重新排序。现在,首先选择变量,然后从只包含包含该变量的数据组的列表中选择要打印的数据组。这使您可以使用多个数据组生成奇偶校验图,每个数据组使用不同的符号。 现在,可以将在BatchSep中创建的绘图保存在BatchSep块的Plots文件夹下,并从此窗体还原,并以批处理流程图绘图已有的方式进行编辑。这仅适用于在版本V12中创建的新绘图;在早期版本中创建的绘图不能以这种方式保存。 在定制反应动力学中,有许多新的变量可用,主要是需要特定类型反应器、流或相的专用变量,例如数平均和体积平均粒径(基于粒径分布)和时间(在间歇反应器中)。属性集也可用。这些变量支持多相催化剂反应、涉及电解质的反应、传质限制反应、衰变方程、允许标度规则的流量/含率等比率的计算,以及涉及聚合物和非常规组分的反应的速率规范。 在BatchOp中,当计算压力并指定体积时,现在可以指定罐几何图形,而不是直接指定体积。选项包括水平和垂直容器以及BatchSep中的各种头部类型。 更多的模块现在有动画流程图。其中包括: BatchOp,在设置规格表上 您可以使用BatchSep块的动画图上的暂停按钮,在BatchSep块的集成步骤期间暂停运行。在暂停期间,可以检查结果(包括BatchSep块的时间配置文件),但不能编辑输入或与大多数其他控件交互。您可以从功能区停止整个流程运行,或从BatchSep动画图继续运行。 当您将二进制数据集从TDE导出到数据集窗体时,Aspen Plus现在会向数据集中写入一个描述组件和数据范围的描述,类似于对纯组件数据集所做的操作。 回归|输入|设置表现在有一个运行按钮,让您只运行该回归。“回归|结果|参数”表现在有一个“更新参数”按钮,如果您没有选择自动复制结果的选项,则可以将回归的结果复制到参数输入表单。设置表还提供了一个选项,可以在完成回归后立即使用回归结果运行分析,“绘图向导”可以绘制这些分析结果。这允许您快速检测模型条件和回归条件之间的不一致性,这可能导致拟合不良。 将Pitzer电解质三元参数GMPTPS、GMPTP1、GMPTP2、GMPTP3和GMPTP4转化为电解质对参数。这样就可以将它们存储在Aspen Properties企业数据库中。交付的数据库中没有此类参数,但是如果您使用包含这些参数的PITZER数据库创建自定义数据库,则模型现在可以使用这些参数,而无需在每个模型中定义它们。不再使用电解质三元表来输入参数,而是在电解质对表中输入参数。当您从以前的版本加载包含这些参数数据的文件时,它们将自动转换为使用新格式。这些更改不会影响模型结果。有关更多信息,包括使用输入到仿真中的Pitzer参数构建自定义数据库的说明,请参阅Pitzer模型的帮助。 在“查找化合物”对话框中,如果输入数字和连字符(以匹配编号的至少一个完整部分),则可以按CAS编号搜索化合物。 工程改进Aspen Plus现在可以使用在AspenAI Model Builder中创建的混合设备和传感器模型。这些型号以与导出的ACM型号相同的方式安装在您的计算机上,并在“型号”选项板的“混合型型号”和“混合型传感器”选项卡中提供。 在反应器RCSTR和RPlug中,面向方程(EO)建模支持通用反应集中的自定义反应动力学。支持V11中的所有自定义动力学变量,如真实组分浓度和pH值(当区块处于真实接近状态时)、质量/摩尔/体积流量和体积含率(仅适用于液相和气相)、RPlug的有效横截面积和催化剂质量。不支持固相变量。使用不支持的自定义变量的反应器将在扰动层中运行。 反应动力学现在在单个RCSTR、RPlug、RBatch和BatchOp区块中报告。每个块的块选项窗体中的选项控制是否生成此报告。报告包括幂律、LHHW和一般反应的速率和速率表达式中的项,以及自定义反应的变量和项。 结晶反应现在包括一个选项,以模拟动力学的凝聚晶体。晶体凝聚模型使用与来自造粒机块的混合凝聚模型相同的一般形式和尺寸相关的内核,但是使用特定于结晶的时间相关内核。 现在,您可以将Aspen Plus热流连接到CAPE-OPEN单元操作模型的能源端口。入口热流的负荷作为输入提供给块。出口热流的占空比由缸体设定。 当您为初始空BatchOp块的初始内容指定焊垫气时,现在可以指定焊垫气的初始温度。这允许在容器最初为空时使用垫气选项。当有一些电荷,但焊垫气被添加到指定的压力,焊垫气具有相同的温度作为初始电荷,在过去的版本。 除了其他类型的管件外,现在还可以指定管道中的截止阀。 来自苏尔寿的一个新的填料相关性包含在V12中。这包括新的包装类型、材料和尺寸: 下一个#0.6,#0.7,#1,#1.2,#1.5,#2,#3(新类型和尺寸) AYPlus DC标准(新型尺寸) CYPlus标准(新型尺寸) MellapakPlus 202.Y 352.Y 602.Y(仅限新尺寸) Mellagrid 40AF(仅限新尺寸) Mellapak plastic 125X(新材料和尺寸) MellapakPlus塑料252.Y(新材料和尺寸) 除I型环、Kerapak和Nutter环#1.75外,其他先前可用的苏尔寿填料也得到了新相关性的支持。旧的相关性将用于这些。打开包含新关联支持的苏尔寿包装的早期版本的文件时,系统将提示您是否升级到新关联。 从V12开始,RadFrac可以计算针对两个液相(包括游离水和脏水)配置的问题中的负荷流。 现在可以在Aspen Plus中使用Technip的SPYRO版本7,同时使用动力学方案KS9306和7。如果您以前使用的是版本6,则需要对配置文件进行一些更改。有关详细信息,请参见使用SPYRO。 物理性能改善HCOMB是一种新的非常规部件燃烧热属性集。 现在,您可以单击二进制交互T相关参数的参数输入表上的BIP完备性,以查看显示在该表上输入的二进制交互参数完备性的网格。组件按行和列列出,对于每对参数,白色单元格表示没有数据,彩色单元格和单个字母缩写表示该参数使用的数据源。有关标识源类型的键,请参见这些页上的帮助。 在数据回归中,任何性质与温度偏差的新曲线图现在可用。 在纯组分分析中,一种新的状态方程α函数检验是可用的。这允许您确认α函数的参数(对于支持α函数的Peng-Robinson或Redlich-Kwong-Soave变体之一)在感兴趣的温度范围内是热力学一致的。有关详细信息,请参见纯零部件特性。 三元数据现在可以从NIST TDE获得,并且可以添加到项目中的数据表单中。NIST的其他更新包括更新数据和512种新化合物的新数据库版本,以及REFPROP的更新版本。 在Aspen Properties数据库管理器中,有一个新命令,它简化了从LocalDB切换到本地计算机上的SQL server的过程。有关详细信息,请参阅将Windows配置为不使用LocalDB。现在,在本地计算机上的SQL server上注册数据库时,还可以使用For cloud deployment复选框,该复选框将数据库名称存储为localhost而不是计算机名称。这使得本地配置适合用作云部署的基础映像。 您可以将Aspen分析管理中描述的分析导出到可在Aspen Plus中打开的输入(.inp)文件。生成的输入文件与Aspen Plus V10及更高版本兼容。在Aspen Plus中打开导出的.inp文件时,将根据Aspen分析管理中的规范在属性环境的分析/混合对象管理器中指定以下信息: 蒸馏收率曲线数据(在基本数据|蒸馏曲线表上) 特性曲线数据(在特性曲线窗体上) PURE38数据库基于2019年的公共DIPPR发布。数据库中的DIPPR化合物与PURE37中的相同,但添加了这些额外的加热流体: Alias Name THERM59 Therminol59 THERM62 Therminol62 THERM72 Therminol72 THERM75 Therminol75 THERMD12 TherminolD-12 THERMLT TherminolLT THERMVLT TherminolVLT THERMVP3 TherminolVP-3 THERMXP TherminolXP 此外,Therminol 55(THERM55)和Therminol VP-1(THERMVP1)的数据已根据最新的伊士曼化学技术公告进行了更新。 安全分析改进改进的数据表工作流 在Aspen Plus V12中,创建ABE数据表以记录PRD计算的工作流已得到改进和简化,包括以下更改: 新的“安全数据表”功能区选项卡使必要的命令更易于访问(例如连接到工作区或关闭连接)。 您可以使用新的“实时链接”选项将映射对象的所有数据自动传输到Aspen Basic。模拟中的更改将自动转移到适用的数据表中。因此,您不再需要返回Mapper视图并单击Refresh来传输数据。 选择Live Link is选项后,可以使用上下文数据表按钮查看或创建与安全窗体相关的数据表。单击“数据表”按钮时,会出现一个下拉列表,显示基于当前窗体和安全计算的相关安全数据表模板。此列表包括现有数据表和可用于创建的数据表。如果只需要记录单个系统或计算,则此选项无需执行映射。 火灾脱离计算 或者,您可以使用“计算蒸汽/液体脱离”下拉列表启用湿(API)火灾场景的两相卸压流预测。利用DIERS方法计算汽/液分离,以预测是否会发生一段时间的两相泄压。Aspen Plus可预测两相流开始和结束时的初始液位,以及在两相流发生期间所需的适当保护所需的孔口面积。 支持API 520第1部分10e(2020)的尺寸计算 安全首选项管理器现在允许您选择API 520 Part 1 10e(2020)作为API 520 Part 1版本进行尺寸计算。第10版包括液体粘度修正系数方程和蒸汽过热修正系数表的更新。因此,选择此选项会导致容量认证液体、非容量认证液体和蒸汽泄放方法的结果不同。 能够对非定尺寸情况执行生产线定尺寸计算 以前,行大小调整计算仅针对在“方案”选项卡上指定为大小调整案例的方案执行。 在V12中,“行大小调整”选项卡上的“当前方案”下拉列表允许您选择所需方案,然后单击“运行行大小调整”以执行行大小调整计算。“为所有方案运行”按钮为所有指定方案执行行大小计算。 安全分析增强 完全支持液压计算。“计算设置”视图上“T形三通设置”组中指定的设置现在已正确应用。静压,总压平衡,米勒图表,加德尔,和简单的拟合损失方法。此外,固定k值选项允许您使用V11方法,其中T形三通作为引气阻力和流动阻力的组合来实现。 未加热(API)和湿润(API)火灾情况下的最大容器数量从3个增加到9个。 分子量和压缩因子Z值现在在“流体特性”选项卡的“释放特性”组中报告。 新的“卸压组合”选项卡允许您查看卸压组合,以用于场景的卸压负荷计算。它包含一个表,其中列出了所选组件列表中每个组件表示的分数。 对于半动态闪存计算方法,当您在“首选项管理器”的“方案”选项卡上选中“为半动态火灾计算存储每步合成”复选框时,“逐步闪存数据”对话框上的新选项卡将逐步显示流合成。流中的每个组件都会出现一列。在合成表中高亮显示选定的浮雕行。
